Advanced Installer 8.7.1 Build 40564 - Tạo gói cài đặt chuyên nghiệp
Thảo luận trong 'Other Softwares' bắt đầu bởi Mr.Black, 10 Tháng mười hai 2011.
  1. Mr.Black Bộ đội Cụ Hồ
    Credit:
    - 59.31VFD
    [IMG]
    Advanced Installer 8.7.1 Build 40564 | 44.94 Mb
    Advanced Installer dùng để tạo file MSI một cách đáng tin cậy, phù hợp với tiêu chuẩn mới nhất của Microsoft Windows. Hoàn toàn dễ sử dụng, mạnh mẽ, nhanh và nhẹ. Tạo file cài đặt MSI nhanh chóng - Advanced Installer mạnh mẽ và dễ sử dụng. Giao diện thân thiện, không có nhiều đoạn mã lạ và không cần kinh nghiệm để biên tập. Tuân theo tiêu chuẩn của Microsoft Windows - Đóng gói chương trình của bạn thành file cài đặt MSI theo tiêu chuẩn mới nhất của Microsoft Windows
    Using Advanced Installer’s intuitive interface you can easily add to your install package all the resources your software requires:
    • Files, Folders and Shortcuts (to installed files, existing files or URLs)
    • Registry keys and entries
    • Environment Variables (which can be replace or be appended to existing variable like PATH)
    • INI file entries
    • ODBC drivers, data sources and translators
    If you have merge modules for your components, they can be also added to the installation. Next you can register these resources as necessary:
    • .NET and Win32 assemblies
    • Services
    • File Associations, MIME types
    • Permissions for files, folders, registry keys and entries
    If your application needs some other software to be installed in order to run, you can easily specify them as Prerequisites. Advanced Installer will search for them, then download and install as necessary. This is an easy way to install frameworks like JRE or .NET, browsers or database engines. Searching for applications, files, folders, registry keys and INI entries is also provided. Using this, installing additional files, extensions and plugins to existing applications becomes trivial.
    Advanced Installer will organize your application in Features and Components as per Windows Installer guidelines. This way you can take advantage of advanced software installer features like partial install and repair without having to do anything. Further customizing the organization is easy and intuitive.
    Advanced Installer can leave your software’s files unpacked, compress them into CAB files (split in multiple volumes as needed), insert them into the MSI file and add a EXE bootstrapper for backwards compatibility. Digitally signing the generated files will ensure that your customers will never have to question the provenience of your software, and the user registration with serial code validation hooks will ensure that only legitimate users get to install your software.
    Packed as native EXEs, DLLs or script files and written in C, C++, VBS or JS, Custom Actions give you the full power to add anything you want, anywhere you want to your software installer.
    Changes in Version 8.7.1 (December 9th, 2011):
    * File registration did not work on Windows XP
    * Error when unchecking “Register Product with Windows Installer” option
    * Crash when building a project with dialog Init events that did not have arguments
    * Crash when saving a custom template on a clean machine
    * Control conditions for text labels were deleted when upgrading the project
    * URL location did not work for HTML Host controls
    * Crash when double-clicking an XML file generated by Software Identification Tool
    * Floating licenses with non-ASCII charactes were not recognized
    * Updater uninstall custom action did not work on Windows 95
    * “InstallLanguage” registry entry corrupted installer information on Windows Vista x64
    * Uninstall string was incorrect when using per-user installs on Windows 7
    * Visual C++ 2010 SP1 Redistributable x64 prerequisite used incorrect detection criteria
    * Install Visual Studio extension only when IDE is found on the machine
    [IMG]Homepage - Free Windows Installer - MSI Installer Tool
    :mf:
    [IMG]
    More the random threads same category:
  2. Tjsun143 V.I.P
    Credit:
    183.31VFD
    Advanced Installer 9.0.1 Build 43678 - Trình tạo file cài đặt hàng đầu
    Advanced Installer
    của Caphyon khá mạnh và dễ sử dụng, nhưng nếu bạn muốn thực hiện các tác vụ nâng cao như đặt thuộc tính, cài trình phiên dịch .NET,cài driver ODBC... thì cần phải nâng cấp lên phiên bản Professional.
    Caphyon cũng cung cấp nhiều tính năng phụ trợ trong các add on cài đặt thêm. Một trong những điểm hay của Advanced Installer,đó là file project được lưu dưới định dạng XML. Nó giúp bạn dễ dàng quản lý các phiên bản của phần mềm. Một tính năng khác, đó là bạn có thể thực hiện hầu hết các thao tác từ dòng lệnh, nhờ đó ta có thể tự động đóng gói phần mềm bằng script, điều này khá hữu dụng khi bạn có rất nhiều ứng dụng cần triển khai trên diện rộng.
    Phần mềm này cực kì tuyệt vời, bộ cài của nó sau khi tạo ra phải nói là đẹp gấp vạn lần Setup Factory, Installer ViSE, InstallShield, InstallAware, chưa kể tính năng capture setup độc nhất vô nhị.
    [IMG]Home Pape : Free Windows Installer - MSI Installer Tool
    Update Advanced Installer 9.0.1 Build 43678
