Hướng dẫn cách burn đĩa DVD video ISO
Thảo luận trong 'Other Request & Support' bắt đầu bởi achye1805, 13 Tháng bảy 2012.
  1. achye1805
    achye1805 Member
    Mình có 5 file với tên lần lượt là VTS_01_1 -> VTS_02_1 tất cả đều ở định dạng đuôi .VOB
    (là định dạng của đĩa phim DVD)
    Bình thường copy từ đĩa phim DVD mọi người hay copy hết cả thư mục VIDEO_TS hoặc copy file ISO của đĩa mới chuẩn, nhưng ở đây lại chỉ có 5 file trên và thiếu file điều hướng của đĩa gốc là file .IFO và file .BUP chuẩn theo đĩa.
    Mình muốn tạo thành file ISO để burn đĩa có khả năng đọc được trên các đầu dân dụng và được coi là 1 đĩa chuẩn nhưng không biết nên dùng phần mềm nào? Và dùng soft nào để nó tái tạo lại ra 2 file đã thiếu như ở trên.
    Mong pro nào giúp đỡ và hướng dẫn cách làm. Xin cảm ơn!
  2. quygia128
    quygia128 S-Friend
    Nghiên cứu về thằng này thử đi lão.
    Đọc thêm mấy bài trên mạng chứ em không rành vụ này lắm nên không dám múa rìu qua mắt thợ.
  3. phâm
    phâm Member
    mình dùng nero 11 ghi đĩa
  4. lambanmai8283
    Nhanh nhất và tiện dụng nhất là chúng ta dùng phần mềm Ashampoo Burning Studio 9
    Khi burn, chỉ cần vào phần burn video dvd folder rồi chọn folder bạn muốn ghi ra , cho đĩa vào ổ ghi và ghi ra thôi. Tốc độ của cái này làm cực nhanh
    Link :
    key :
  5. achye1805
    achye1805 Member
    Ý mình là burn theo folder thì không có gì khó, nhưng mà liệu thiếu 2 file điều hướng của nó thì khi burn vào đĩa nó có sản sinh hay tự tao ra file điều hướng mới không? Và có khả năng chạy trên đầu dân dụng như đĩa DVD bình thường của phim không?
  6. kuembmt
    kuembmt Moderator Staff Member
    Theo như mình biết thì :
    Một đĩa DVD-V bao gồm 2 thư mục:
    AUDIO_TS
    VIDEO_TS
    Thư mục AUDIO_TS được sử dụng trong đĩa DVD-AUDIO (chuẩn đĩa ra đời sau DVD-V), bởi vì ta đang xét DVD-V nên thư mục này coi như bỏ qua.
    Explorer thư mục VIDEO_TS, ta thu được một hệ thống dạng:
    VIDEO_TS.BUP
    [/COLOR][/SIZE]
    VIDEO_TS.IFO
    VIDEO_TS.VOB
    VTS_01_0.BUP
    VTS_01_0.IFO
    VTS_01_0.VOB
    VTS_01_1.VOB
    VTS_01_2.VOB
    Như vậy , có 3 loại file là :VOB , .BUP , .IFO
    VOB.
    VOB có nghĩa là Video OBjects.
    Trong một đĩa DVD-V thông thường, ta thường có:
    -Hình ảnh :MPEG-2
    -Âm thanh : AC3, DTS, PCM, MPEG-1 layer 3…
    -Phụ đề : mã hóa ở dạng bitmap
    Những thành phần này được kết hợp lại với nhau trong một file duy nhất , đó chính là file VOB. Do những file VOB là những file lưu trữ main movie của đĩa DVD-V nên đây là những file có dung lượng lớn nhất trong cấu trúc.
    Một file VOB có thể kết hợp được 1 main video với 9 stream âm thanh khác nhau, 32 phụ đề. Những thành phần này có thể thay đổi trong suốt quá trình playback.
    Ngoài file VOB chứa mainmovie đã đề cập ở trên , còn có những file VOB nhỏ hơn, mở đầu mỗi title, chứa titleset.
    Mỗi file VOB có dung lượng lớn nhất là 1 GB.
    IFO
    IFO là InFOrmation- file chứa những thông tin quan trọng của DVD-V:
    -Chứa các chapter point
    -Chỉ ra ID của các audio stream hay phụ đề
    BUP
    BUP có nghĩa là BackUP
    Bởi vì IFO lưu những thông tin cần thiết để playback toàn bộ đĩa, nên nếu vì một lý do nào đó file này không thể đọc được thì player sẽ không có cơ hội sử dụng đĩa nữa. Tác dụng của file BUP là backup dữ liệu cho IFO. Khi player không đọc được IFO, nó sẽ tìm kiếm thông tin trong file BUP.
    Vì vậy để có 2 file trên bạn cần công cụ Imgburn tạo ra 2 file đó. Khi bạn cài rồi thì chỉ cần làm theo như sau :
    Kích hoạt PGCEdit, vào File \ Open DVD (Ctr+O), chọn đường dẫn tới thư mục chứa DVD cần ghi.
    Trên menu của PGCEdit, chọn Options \ Input/Output , đánh dấu vào “When saving, leave at least 32K of space between IFO and BUP”
    Đặt tùy chọn cho ảnh đĩa: Options \ Input/Output \ Burn/Create ISO Setup
    -Chọn đường dẫn tới những file .exe cần thiết.
    -Nếu đang sử dụng ổ đĩa cứng với hệ thống FAT32, đánh dấu “Split ISO image into 1 Gb chunks”
    -Chọn ổ ghi đĩa.
    Chọn File \ Burn DVD/Create ISO
    Tùy chọn một số thành phần tùy trường hợp, sau đó nhấn OK
    Lưu ý nên chọn phân vùng đĩa cứng lớn còn trống để ảnh đĩa không phân mảng.
    Sau khi tạo được ảnh đĩa (ISO), mount thử ảnh đó vào một ổ đọc DVD ảo (daemon-tool hay Alcohol) để xem thử kết quả.
    Nếu kết quả thu được ổn định, kích hoạt ImgBurn
    Chọn File \ browse để tìm tới ảnh đĩa vừa tạo được.
    Cuối cùng, nhấn START để bắt đầu burn một đĩa DVD-V an toàn.
    - Để có thể bạn có thể nén 2 Folder đó lại thành file ISO trước và chạy phần mềm xem phim và chỉ vào ổ đĩa ảo đã mount sẵn file ISO. Nếu xem được oke thì khi đó bạn ko cần phải làm các bước như trên..
    Nếu như bạn vẫn xem ko được khi ko có 2 file này. Bạn chỉ có 1 cách là chuyển ngược file VOB lại thành MP4 Hoặc AVI và chuyển ngược lại để có 2 file trên. Nếu ko có 2 file trên thì khi bạn xem có thể bị dựt hoặc đứng khi chuyển sang tập khác.
  7. tjeuyeu
    tjeuyeu S-Friend
    cơ mà cái link nóa die rồi 83 @@
  8. b a i v i e t r a t h a y, c ảm ơ n v ì đ ã c h i a s ẻ
